IIS 提示 HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到
2014年2月21日 14:41 本文热度 21088
HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
新装的 Windows 2003 系统, IIS 已启动,访问的文件也存在。
IIS 停止再启动故障依旧,IISRESET 后还是一样。
怎么解决啊?
该文章在 2016/6/4 10:38:25 编辑过
全部评论2
2014年2月21日 14:44
点击鼠标右键,查看这个文件的位子,然后到服务器上去查找,如果在服务器上找不到这个文件,就说明的确是服务器上没有这个文件造成的,联系开发商提供这个文件即可。如果确认这个文件在服务器有,那么参照以下方法解决:
解决方法就是把WEB服务扩展中的active servers pages 给允许起来。。有时开启了.net功能是不用开的。但如是不行的话还是要开的。。
默认任何版本的 Windows Server 2003 家族, 上安装 IIS 时 IIS 只支持静态内容 (HTML)。
解决方法
当确实要使用它 警告 启用动态内容。 默认情况下, IIS 禁用动态内容出于安全考虑。
以允许 IIS 以提供动态内容, 管理员必须解锁此内容 Web 服务扩展节点在 IIS 管理器中。 要这样做, 管理员必须是启用预先存在 Web 服务扩展或添加新 Web 服务扩展。
启用 IIS 6.0 中预先存在 Web 服务扩展
要允许 IIS 来提供内容要求特定 ISAPI 或 CGI 扩展 Web 服务扩展列表, 中已列出请按照下列步骤操作: 1. 打开 IIS 管理器, 展开主控服务器节点 (即, Servername 节点), 并选择 Web 服务扩展 节点。
2. 在右窗格中的 IIS 管理器, 右击扩展对想要启用。 这是 ActiveServerPages 。
3. 单击以选中 允许 复选框。
IIS 6.0 添加新 Web 服务扩展
要允许 IIS 来提供内容要求特定 ISAPI 或 CGI 扩展 Web 服务扩展列表, 中未列出请按照下列步骤操作: 1. 打开 IIS 管理器, 展开主控服务器节点, 然后选择 Web 服务扩展 节点。
2. 在右窗格中, IIS 管理器在 任务下 单击 添加新 Web 服务扩展 。
3. 为扩展, 添加 (例如, 在 扩展名称 框中, 键入一个友好名称 FrontPage Server Extensions ).
4. 必需文件 中, 单击 添加 , 然后选择将处理特定扩展名的请求文件的路径和名称。 选择路径和文件名之后, 单击 确定 。
5. 如果必须立即, 启用扩展单击以选中 设置扩展状态为允许 复选框。
6. 单击 确定 以保存更改。
对于通用网关接口 (CGI) 应用程序额外步骤
对于 CGI 应用程序, 也必须按照下列步骤:1. 右键单击 默认 Web 站点 或 Web 站点, 要, 然后单击 属性 。
2. 在 主目录 选项卡, 单击 执行权限 列表中 脚本和可执行文件 。
3. 确保具有对站点在您希望 Web 内容文件夹或 C:\InetPub\wwwroot 文件夹上, Everyone 组具有以下 NTFS 文件系统权限: • 读取和执行
• 列出文件夹内容
• 读取
4. 右键单击 默认 Web 站点 或 Web 站点, 要, 然后单击 属性 。
5. 在 主目录 选项卡, 确保 DefaultAppPool , 是在 应用程序池 框中选择。 如果选中其他应用程序池, 请按照下列步骤在 IIS 管理器:a. 展开 应用程序池 , 右键单击应用程序池, 要, 并单击 属性 。
b. 在 标识 选项卡, 确保满足下列条件之一是:• 选择 网络服务 帐户。
• 所选帐户所属的 IIS _ WPG 组。
提问者评价
就是 active servers pages 的事,我刚刚看到,就允许它了,结果就正常了。不过还是谢谢,发了这么多。
该评论在 2015/7/7 10:21:37 编辑过
2014年2月21日 14:48
HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到的最终解决方法
问题描述:
http错误404-文件或目录未找到
问题原因:
我遇到的情况是,先按装了.NET,后装的IIS;不确定其他原因也会不会产生类似错误。(如果有,希望大家能贴出更多的原因,方便遇到同样错误的人找到问题的根源)
解决方法:
首先,要重新注册IIS : 开始--Microsoft Visual Studio 2005--Visual Studio Tools--Visual Studio 2005 命令提示--键入命令aspnet_regiis -i
其次,在: 计算机管理--Internet信息服务(IIS)管理器--Web服务扩展--ASP.NET V2.0.50727 中选择允许
最后,重新在计算机管理的对应项目中找到你要浏览的页面,打开页面,就可以了。
补充:
HTTP 403.1 禁止访问:禁止可执行访问
Internet 信息服务
原因是执行权限不够,解决的方法是:
打开“管理工具”的“Internet 信息服务”,右键选择“WEB站点属性”的“主目录”选项卡,把“执行许可”的选项从“无”改为“纯脚本”就好了。
注:如果浏览的是exe可执行文件,提示404错误, 右键选择“WEB站点属性”的“主目录”选项卡,把“执行许可”的选项从“纯脚本和可执行文件”改为“纯脚本”就好了。
该评论在 2014/2/21 14:48:55 编辑过
